bin 2020-02-01 15:13:28 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 2256查看 6回答
基礎垂直面做防水層 挖土工作面
請問下此圖
基礎垂直面做防水層,我計算挖土,工作面是從筏板側放1000還是從擋土墻外側放1000,這個計算規則中的基礎垂直面,垂直面指的是做防水的擋土墻外側,還是指的筏板的外側,
(6)
應是筏板基礎側面計算(此也要做防法層)。
2020-02-01 20:45:01
你好:從擋土墻外側放1000。
2020-02-01 15:15:14
外墻外側1000
2020-02-01 15:19:13
從基礎邊開始計算,假設是擋土墻邊,如果基礎的厚度超過500,剩下300寬度,基乎是無法操作了,而且定額規則是“基礎邊”,筏板就是基礎了。
首次提交 2020-02-01 15:33:37 最近修改2020-02-01 15:49:39 (修改過1次)
說明說的是基礎垂直面,自然也就是從筏板基礎的外邊線的,除非基礎不做防水
2020-02-01 15:36:26
計算挖土,工作面是從擋土墻外側放1000,這個計算規則中的基礎垂直面,垂直面指的是做防水的擋土墻外側。
2020-02-01 15:57:07
