郭嬡馨 2020-01-31 00:07:47 | 云南省 土建預(yù)算施工土建計量GTJ | 986查看 3回答
膨脹加強帶和后澆帶一樣嗎?怎么繪制下圖的膨脹加強帶
同樣是用后澆帶定義布置。
2020-01-31 07:03:24
首先,你給的圖時梁上柱的做法,不是后澆帶的做法,柱在樓層正常定義,梁的變截面鋼筋在梁的其他鋼筋里輸入。
后澆帶是防止鋼筋混凝土由于溫度,收縮不均產(chǎn)生有害裂縫。膨脹加強帶與后澆帶的施工工藝有所不同,目的相同,施工工藝根據(jù)圖紙來選定
用后澆帶定義好膨脹加強帶,在屬性中設(shè)置板,梁,墻的加強鋼筋信息。然后繪制到正確的位置
2020-01-31 07:17:34
膨脹帶可以用后澆帶構(gòu)件定義布置。
2020-01-31 08:40:57
