wuyongsh 2008-06-05 13:40:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 2096查看 8回答
關于山西2000定額,垂直全封閉的計算規則/
請問: 山西2000定額,垂直全封閉的計算規則: “全封閉按封閉面的垂直投影面積,以平方米計算” ”封閉面的垂直投影面積“是指實際搭設的架的垂直投影面積呢?還是被封閉面墻的垂直投影面積呢?問題補充:如果是實際搭設的架,離開墻應該多少距離
(8)
已采納在山西2000定額中,封閉面的垂直投影面積是指按實際搭設的架的垂直投影面積來計算的。
2008-06-05 13:47:14
應該是指實際搭設的架的垂直投影面積!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2008-06-05 13:43:02
按實際塔設的腳手架的垂直投影面積計算。一般在1.2米左右,但是跟你算量沒有關系。
2008-06-05 13:45:23
應該是按被封閉面墻的垂直投影面積計算,我們河北的是按建筑面積計算的。
2008-06-05 13:47:16
建筑物垂直封閉網按建筑物外圍長度乘以設計室外地坪至檐口高度以面積計算。女兒墻或挑檐高度超過1.2m的,其封閉網高度可算至女兒墻或挑檐頂面。垂直封閉網加設竹腳手板的,高30m以內增加竹腳手板0.30 m2、鐵絲0.07kg、人工0.02工日、其他機械費0.50元,每增高20m另增加竹腳手板0.009 m2、鐵絲0.002kg、人工0.006工日、其他機械費0.01元。
2008-06-05 13:47:38
按搭設架的垂直投影面積計算.離開墻1.2米為好.
2008-06-05 13:52:10
按被封閉面墻的垂直投影面積計算
2008-06-06 09:38:09
按每邊寬出墻1。5m計算,高度算至女兒墻頂,層頂水箱間及電梯間也是按每邊寬出1。5m計算。前提是雙排外腳架
2008-06-05 17:48:08
