薯格 2008-06-05 13:14:21 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1861查看 11回答
帶挑耳的雨篷鋼筋布置及畫法c
雨篷配筋圖尺寸: 雨篷板底標(biāo)高:3.5米,梁頂標(biāo)高3.87米,挑耳頂標(biāo)高3.85米,梁寬300,軸線距梁邊150,軸線距挑耳最邊緣處3100MM,挑耳寬200MM,板上挑耳高230MM,板厚120MM,挑耳向外,上下都有耳,挑耳部分總高650MM,上邊的耳2A6,下邊的1A6,箍筋A(yù)8@200問題補(bǔ)充:是不是板按給的尺寸正常畫,然后挑耳的部分在梁里設(shè)置成異地形梁,挑耳部分的鋼筋在單構(gòu)件里輸入信息,能否按我給的尺寸,再講解的詳細(xì)些,初學(xué)者,謝謝
(11)
已采納在鋼筋軟件中,一般挑檐部分在單構(gòu)件里做,有雨蓬的圖籍,選擇相應(yīng)的直接輸入鋼筋信息即可,如果沒有合適的就自定義輸入鋼筋信息,在圖形中,一般用異形梁來做挑起部分的雨蓬
2008-06-05 13:17:26
可以在單構(gòu)件里輸入,這中情況在單構(gòu)件里輸入比較簡單也比較準(zhǔn)。
2008-06-05 13:17:42
做單構(gòu)件,在給圖里畫的話,太麻煩,還不一定準(zhǔn)確
2008-06-05 13:25:24
這種情況在單構(gòu)件里比較方便簡捷
2008-06-05 13:43:07
邊個,你最好在表格里面輸入
2008-06-05 13:44:26
雨篷配筋圖尺寸: 雨篷板底標(biāo)高:3.5米,梁頂標(biāo)高3.87米,挑耳頂標(biāo)高3.85米,梁寬300,軸線距梁邊150,軸線距挑耳最邊緣處3100MM,挑耳寬200MM,板上挑耳高230MM,板厚120MM,挑耳向外,上下都有耳,挑耳部分總高650MM,上邊的耳2A6,下邊的1A6,箍筋A(yù)8@200 我的回答是:先計算后,直接在雨篷鋼筋計算表里增加挑耳部分的鋼筋,挑耳請看下圖:
2008-06-05 14:08:05
你可以用異形梁處理這樣的構(gòu)件,但是鋼筋還需要自己輸入!~
2008-06-05 14:12:39
在單構(gòu)件里輸入比較方便。
2008-06-05 15:06:44
一般鋼筋軟件單構(gòu)件里定義挑耳的鋼筋屬性,即可算出鋼筋量。也可以自定義輸入鋼筋信息,在圖形中,一般用異形梁來做挑起部分的雨蓬。這兩種方法都能計算正確的。
2008-06-09 14:26:50
由單構(gòu)件啊,不要不用。挺方便的
2008-06-05 16:23:16
2008-06-06 20:26:34
