偶然7664 2008-06-05 12:52:18 | 江蘇省 其他專業 | 796查看 9回答
屋面粉煤灰陶粒砼該套用哪個子目??暫時找不到相符的
屋面粉煤灰陶粒砼該套用哪個子目??暫時找不到相符的子目可套!(江蘇常州定額)
(9)
已采納你可以套用保溫層項目中的陶粒砼,然后將陶粒砼價格換成粉煤灰陶粒砼價格,其它數量不變。
2008-06-05 13:00:24
可以用補充定額
2008-06-05 12:56:31
我認為一般這種情況就是套用陶粒砼定額,然后在該定額中加入粉煤灰
2008-06-05 13:03:31
首先要搞清粉煤灰陶粒混凝土的配合比,然后借套相應定額,進行實際配合比進行換算就行了。
2008-06-05 13:21:14
是不是起保溫做用的?可以套用屋面保溫項目中的陶粒砼,然后修改材料價格。
2008-06-05 13:23:35
我認為,你可以套用常州的補充定額9-B34,將水泥石灰爐渣材料換成粉煤灰陶粒砼,其余不動
2008-06-05 13:34:06
你可以套用當地的補充定額的相應子目
2008-06-05 13:36:07
你可以套陶粒砼子目再修改它的用量
2008-06-05 14:26:25
可以套用常州的補充定額9-B34或9-B49
2008-06-05 15:48:05
