Ydl 2020-01-30 01:41:20 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 693查看 7回答
請問踢腳線設置高度應該是多少。。。。
(7)
你可以先按150設置,然后咨詢設計確認的
2020-01-30 08:27:29
你可以設定為28毫米,施工中一定會根據實際高度調整位置
2020-01-30 07:18:41
這個只是做法,具體的踢腳線高度要問設計人員或者業主
2020-01-30 08:34:04
踢腳高度100~150,可讓設計明確
2020-01-30 09:09:20
踢腳線設置高度應該是按照設計要求 確定的,一般是 100-150 。
2020-01-30 11:44:25
通常100mm,你發的說明沒有具體說明,我猜在立面大樣里有標注的.
首次提交 2020-01-30 13:20:16 最近修改2020-01-30 13:20:43 (修改過1次)
圖中只給出了踢腳的做法,并未明確踢腳的高度,需要設計人員明確
2020-01-30 13:39:06
