wenwen1966 2008-06-05 11:19:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 571查看 10回答
連梁箍筋軟件沒有加密,設計加密時怎么辦,不能按梁畫
連梁箍筋軟件沒有加密,設計加密時怎么辦,不能按梁畫(影響墻) 別告訴我手調整,也別說自己調整箍筋間距
(10)
只能按KL梁來畫能計算的正確些
2008-06-05 11:31:19
連梁箍筋軟件沒有加密,設計加密時怎么辦, 答:是設計失誤,軟件也沒有這個功能。軟件不足或設計知識不足造成的無法計算。
2008-06-05 11:42:49
軟件上說的連梁其實是過梁,你可以用框架梁來畫,你把梁的屬性改為“非樓層框架梁”就可以了。
2008-06-05 11:58:41
連梁用框梁來畫主筋錨固不對,我覺得還得手動調整
2008-06-05 12:38:03
回答“連梁箍筋軟件沒有加密,設計加密時怎么辦,不能按梁畫(影響墻) 別告訴我手調整,也別說自己調整箍筋間距” 連梁是在剪力墻結構中的門窗洞口上設置的構件,一般情況僅設置箍筋沒有加密之說,如果圖紙設計要求加密,要有個加密范圍,平法圖集方面沒有這種結構,加密處多出的箍筋要在單構件中輸入。
2008-06-05 20:18:31
哪你就用框梁畫吧, 但是還是得手動調整一下
2008-06-05 13:28:24
軟件不是萬能的,多幾個箍筋放在單構件里輸入
2008-06-05 13:39:09
連梁鋼筋是不加密的,但如果設計為加密,平均輸入就可以了。 例:設計為A8@100/200. (100*2+200)/3=133.33,近似按A8@133輸入就可以了。 公式:(加密區箍筋間距*2+非加密區箍筋間距)/3
2008-06-05 13:42:58
匯總計算后,在“編輯鋼筋”中找到箍筋的計算行,鼠標左鍵點擊根數單元格,點擊單元格中的小三點,會彈出“計算根數對話框”,可以設置連梁箍筋的加密,最后點擊“鎖定構件”即可。
2008-06-05 14:38:06
同意那那的方法,但是加密的長度也還是要手工計算的,完全用軟件是不能解決,用框架梁錨固不對,不能用框架梁代替
2008-06-05 14:48:40
