前進(jìn),沖 2008-06-05 11:17:07 | 河北省 土建算量GCL2013 | 615查看 4回答
過梁過梁里只輸入下部鋼筋和箍筋,匯總計(jì)算后,查看鋼筋量的時(shí)候,為什么下部鋼筋沒有量b
我在過梁里只輸入下部鋼筋和箍筋,匯總計(jì)算后,查看鋼筋量的時(shí)候,為什么下部鋼筋沒有量
已采納只有一層鋼筋是不能有箍筋的,所以會(huì)出現(xiàn)問題不給你計(jì)算,你可以把下部鋼筋分開來(lái)輸,比如下部有4根鋼筋,可以寫成上下各2根,然后再輸箍筋應(yīng)該就沒問題了
2008-06-05 11:46:53
很好處理的,你把箍筋的支數(shù)改為1,然后匯總就能計(jì)算了。
2008-06-05 12:02:02
把下部鋼筋輸入到全部縱筋就行
2008-06-05 13:16:19
按上下部分別輸入,你再看看
2008-06-05 13:44:16
