Ydl 2020-01-26 22:26:52 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 1253查看 3回答
請問這里剪力墻插入基礎鋼筋3c8是指得是什么鋼筋?
如何輸入?在計算設置里或者其他鋼筋里面直接輸入3c8?求解
注意形式,要讓閱讀者看清楚內容。
2020-01-26 22:40:43
在工程設置---計算設置---剪力墻---【墻在基礎錨固區(qū)內左側/右側水平分布鋼筋排數(shù)】中進行修改。
備注:
1.基礎錨固區(qū)內的鋼筋沒有辦法顯示鋼筋三維。但是編輯鋼筋中能夠看到鋼筋量。
2.基礎范圍內拉筋按照剪力墻水平鋼筋排數(shù)*(剪力墻的實際長度/間距)計算。
2020-01-26 23:03:21
3c8是定位箍筋,在計算設置里有指定箍筋根數(shù),輸入參數(shù)就可以了
2020-01-27 08:43:23
