學無止境 2008-06-05 10:45:54 | 湖北省 其他專業 | 887查看 11回答
請問:同名稱的梁,輸完所有鋼筋信息后,吊筋信息不能
請問:同名稱的梁,輸完所有鋼筋信息后,吊筋信息不能應用到同名梁,請問是怎么回事?如何解決?
(11)
已采納同名稱的梁用復制功能,鋼筋的全部信息都齊了,最省事。
2008-06-05 10:50:15
同名稱的梁的吊筋用應用同名稱的梁是不行的, 只有用復制功能。
2008-06-05 10:54:08
應用同名梁功能,我用的時候,吊筋的信息也是有時有,有時沒有,經詢問只能逐根梁加入 還有你可以用格式刷功能,就有吊筋信息了
2008-06-05 10:54:34
應用同名梁,吊筋信息不能應用到同名稱的梁
2008-06-05 11:06:48
選中梁,點擊原位標注框內,在梁平法表格中直接輸入即可。
2008-06-05 11:29:48
“應用到同名梁”這個功能就是不能把吊筋應用過去。你用“復制”的話就不用修改了,不然就得手工把吊筋修改過來。
2008-06-05 12:06:41
回答“請問:同名稱的梁,輸完所有鋼筋信息后,吊筋信息不能應用到同名梁,請問是怎么回事?如何解決?” 應用同名梁的功能可以復制梁的縱向筋及箍筋,對于吊筋因為是要有次梁時才有,所以軟件是不支持應用到同名梁 的。 建議你用應用到同名梁后,對于有吊筋的梁單獨設置吊筋及附加箍筋。
2008-06-05 20:21:30
同名稱的梁的吊筋用應用同名稱的梁是不行的, 只有在編輯鋼筋中把吊筋鋼筋復制過去才可以解決
2008-06-05 20:37:57
用復制功能方法進行,鋼筋的全部信息都有了。
2008-06-06 00:28:40
用復制的功能,全部信息都能過去。
2008-06-05 14:45:17
梁配筋輸好后直接用復制功能比較方便
2008-06-05 16:15:34
