阿彬 2020-01-23 15:11:50 | 廣東省 安裝 | 4854查看 2回答
廣聯達GQI如何把分層1的東西復制到分層二去呢?
左鍵點選相應的構件,右鍵確認就可以選擇需要復制的分層。
首次提交 2020-01-23 15:16:01 最近修改2020-01-23 15:16:22 (修改過1次)
應該這么理解,首先,分層只是把圖紙分層,而每層的識別完的構建都是在一層內,只是因為分層不顯示,并不代表沒有識別上,所以只要一層內的哪個圖層內識別完的構建都是識別上的,如果想全部查看本層所有圖層識別的構建,只要點擊-試圖-選擇樓層及圖元顯示設置-分層顯示-點擊全部分層即可查看。
2020-01-24 00:21:58
