kkk 2008-06-05 10:23:48 | 山西省 其他專業 | 472查看 3回答
重新識別梁跨后,電腦提示與屬性提供的躊不一致,沒有進行修 改,是否會影響鋼筋工程量?%
None
已采納不影響鋼筋量,但一定要與圖紙的支座相同
2008-06-05 10:27:31
你檢查一下,看你設置的梁跨是否與圖紙實際一致,如果一致,那就不會影響 鋼筋工程量。如果不一致,刪除梁支座,重新設置梁支座,多跨梁最好不要有 “重新提取梁跨”功能。 有時圖紙的梁跨標注是與實際不符的。
2008-06-05 10:32:00
新識別梁跨后,電腦提示與屬性提供的躊不一致,沒有進行修 改,是否會影響鋼筋工程量? 但一定要與設計圖紙的支座相同,跨數是0跨就不影響鋼筋量的正確。
2008-06-05 10:32:19
