追夢 2020-01-22 17:56:35 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 487查看 5回答
安裝問題
請問如下圖,門窗接地該如何算?是超過60米后每兩層算還是超過60米每層都算呀?是外墻外圍所有金屬門窗都算嗎?陽臺處的金屬門包括嗎?
是的
2020-01-22 18:02:09
門窗攔桿接地是按處計算的
設計說明是60米以上每二層的均壓環與所有門窗接地包括 陽臺攔桿
應該來說60米以上每層所有門窗攔桿都是需要作接地的
建議與設計溝通一下落實清楚
2020-01-22 18:14:27
側雷擊是超過60米,每兩層計算均壓環以及窗接地,窗一般是外窗接地,陽臺到臥式的推拉門不需要計算。
2020-01-22 20:18:46
所有外墻的金屬門窗及金屬欄桿都要做接地保護(與接地引下線連通)
首次提交 2020-01-22 21:39:03 最近修改2020-01-22 21:39:31 (修改過1次)
簡單的說,48米以上的外墻上的金屬門窗(及陽臺上的金屬門窗)都要做防雷(側擊雷)接地。
即;60米以上的全部和60米以下的20%,需要防側擊雷。
首次提交 2020-01-23 07:52:14 最近修改2020-01-23 07:54:28 (修改過1次)
