悠嘻猴 2020-01-22 15:25:47 | 遼寧省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0鋼筋算量GGJ2013 | 2255查看 7回答
GTJ2018基坑土方怎么設置單面工作面?
(7)
GTJ2018基坑土方不能設置單面工作面,是四周都有的。
2020-01-22 15:30:06
可以考慮用基槽處理
2020-01-22 15:35:28
按基礎構件的材質,以定額規定為標準設置單面工作面就行了,比如:基坑里的砼,那就300的單面工作 同。
2020-01-22 15:36:05
如果是大開挖土方是可以單面工作面和放坡的,就是指定邊。如圖
2020-01-22 15:38:39
不可以設置單面工作面的
或者是使用平均工作面數據
2020-01-22 17:12:42
在布置好土方開挖后,可以點工具欄上“設置工作面”,再選擇“指定邊”,就可以點擊相應的邊進行設置。
首次提交 2020-01-22 17:33:30 最近修改2020-01-22 17:34:00 (修改過1次)
可以考慮平均工作面設置,
2020-01-22 18:52:30
