小鋼炮 2020-01-21 10:03:17 | 山東省 土建施工云翻樣 | 808查看 5回答
云翻樣
各位老師:
使用廣聯達云翻樣,如果沒有電子版圖紙(不將圖紙導入到軟件),是不是構件法就不能使用?
沒有電子版圖紙你可以畫圖的啊
2020-01-21 10:04:24
沒有電子版。可以構件法輸入,計算鋼筋。也可以建模法手工建模也很方便。我認為建模法好像更快一些
2020-01-21 10:05:28
直接定義布置,構件,例如梁,梁界面,點定義,點新建,,,,,然后手工輸入梁的參數,,,,,點繪圖,畫直線,,,,
2020-01-21 10:12:19
可以使用手動輸入
2020-01-21 10:21:01
這樣只能是根據設計圖紙的內容,逐一的定義布置在相應的位置,
2020-01-21 10:25:40
