水電班組 2020-01-20 16:28:22 | 重慶市 安裝 | 391查看 3回答
回路識別的問題
如下圖:圖一設計給出的圖紙中,1、2、3、4、5是五個不同的回路,均為BV3*2.5的電線,MT20線管,只是在前面一段用一根線表示,后面分別用各自的線段表示,這種情況下如何識別?
圖二用多回路識別很簡單 請專家賜教!多謝!
見截圖;將綠色線條設置(或畫)成“組合管道”,并在起始端設置起點,然后再用1 、2 、3 、4、 5 構件分別“選擇起點”,即可。
2020-01-20 20:40:44
先分別識別支線的回路,然后用箱連管功能或者組合管道都可以
2020-01-20 16:41:16
方法一。更改補畫CAD線。讓每個回路都錯開。
方法二:分別直線繪制。我一般都是直線繪制的。自動識別功能缺陷很大,有些圖紙設計不規范,會多算很多的。
首次提交 2020-01-20 16:42:01 最近修改2020-01-20 16:43:32 (修改過1次)
