小剛幾的姐姐 2020-01-20 09:52:27 | 山東省 土建 | 1427查看 6回答
筏板上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋怎么定義繪制,看雙層雙向都是底筋?
(6)
使用筏板主筋布置即可
2020-01-20 09:54:32
應(yīng)該是面筋和底筋
2020-01-20 09:55:18
要看說(shuō)明,從綠色標(biāo)注字看,雙層雙向布置后,十字布置是附加的可能性大,三圖四個(gè)十字XY短筋位置。
2020-01-20 09:57:01
——:定義筏板基礎(chǔ)主筋,屬性內(nèi)分清楚是底筋還是面筋,如果都是一樣的,隨便定義底筋或者是面筋都可以的
看雙層雙向都是底筋?
——:不是,雙層是底筋和面筋兩個(gè)算雙層,雙向是橫向和縱向兩個(gè)方向。雙層雙向就是底筋面筋橫向縱向都有
首次提交 2020-01-20 09:57:23 最近修改2020-01-20 09:58:23 (修改過(guò)1次)
筏板底筋、面筋分別用筏板主筋的底筋面筋設(shè)置可以
2020-01-20 09:58:19
如果筏板基礎(chǔ)是整塊,選擇塊布置就可以了,如果是有不同塊,那么就選擇多板布置,雙層雙向就是底和面的鋼筋,它不是全部底鋼筋,否則就是雙向的底鋼筋了
平面顯示的短縱橫鋼筋,這是局部的附加鋼筋,45度彎折是面部的附加鋼筋,那么就要采用自定義范圍布置
首次提交 2020-01-20 11:49:22 最近修改2020-01-20 11:51:19 (修改過(guò)2次)
請(qǐng)問(wèn)圖中梁信息中2c20+(2c12)是指上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋么?
請(qǐng)問(wèn)圖中梁信息中2c20+(2c12)是指上部通長(zhǎng)筋和下部通長(zhǎng)筋么 還是單指上部通長(zhǎng)筋?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中梁的鋼筋集中標(biāo)注時(shí)只有上部通長(zhǎng)筋怎么表示 梁的屬性里面下部通長(zhǎng)筋
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中梁的鋼筋集中標(biāo)注時(shí)只有上部通長(zhǎng)筋怎么表示梁的屬性里面下部通長(zhǎng)筋必須得填個(gè)鋼筋
圖紙說(shuō)明未畫出板底筋均為c8@200雙向通長(zhǎng),這塊板只標(biāo)注了x向的底筋,我是不是要補(bǔ)y方向的底筋c8@200
