滴滴sunning 2020-01-19 21:12:35 | 湖北省 裝飾 | 2182查看 1回答
圖形算量工程怎么導入裝飾裝修軟件中
裝飾計量2015/2017/2018軟件中不能導入土建工程。需要在裝飾計量軟件中重新繪制。裝飾計量2019軟件可以導入土建工程。
方法一:(云端導入)
第一步:打開GTJ工程,登錄廣聯達賬號后,左鍵點擊左上角的工程圖標在下拉選項中點擊另存為在彈出另存為窗口中點擊個人空間,然后保存。如圖:
第二步:打開裝飾計量2019軟件,登錄相同賬號,點擊協作---管理參照---添加云端參照。找到第一步操作中保存的工程,如圖:
第三步:上傳完成后,點擊設置構件樓層,在彈出窗口中選擇對應的樓層(此操作類似于合并工程的操作方法)
第四步:確定后,在繪圖區就會看到土建模型。
方法二:(本地導入)
步驟一:打開GTJ工程,左鍵點擊左上角的工程圖標在下拉選項中點擊導出—導出為gshmd格式的文件,然后保存到電腦任一位置即可。如圖:
步驟二:打開裝飾計量2019軟件,點擊協作---管理參照---添加本地參照。找到第一步操作中保存的工程,如圖:
步驟三:上傳完成后,點擊設置構件樓層,在彈出窗口中選擇對應的樓層(此操作類似于合并工程的操作方法)
步驟四:確定后,在繪圖區就會看到土建模型。
備注:1、土建GCL2013是不支持導入裝飾計量的。
2、如果以上方法處理不了,直接撥打全國熱線4000-166-166咨詢
2020-01-19 23:21:02
