阿華 2008-06-04 20:44:49 | 山西省 其他專業 | 1398查看 4回答
電氣算量中立管是否計算找平層和結構板厚?
電氣算量中立管是否計算找平層和結構板厚?問題補充:不能只用標高,主要矛盾就在找平層上,比如地平敷設時的地插30,設計上所說的標高是指找平層上30,所以一般我現在是按30+標高10,使用軟件算量時就將樓層標高-10,但實際建筑中用量還要多,30的實際是45以上 有做安裝的加上我問題多多討論
已采納電氣主管(立管)的長度,是按建筑標高來計算的(不扣箱體高度);普通插座管的長度,距地300,即為;300+樓面砼墊層厚度(或找平層厚度,含地暖保溫板)+地面面層厚度+砼板厚-15(板鋼筋保護層)-板受力筋直徑(底筋,減一根)-1/2管直徑=管的長度。
2008-06-04 21:13:43
直接按樓層標高計算
2008-06-04 20:46:31
是不需要扣除的,實際也是沒有扣除的
2008-06-04 20:51:40
答:電氣立管不需扣考虛板厚和找平層的扣減,直接建筑高度減去插座或開關的離地高度計算。
2008-06-04 21:16:49
