大餅擇卷 2020-01-19 11:11:37 | 北京市 安裝機電資料安裝算量GQI | 1203查看 4回答
怎么識別動力配電柜和照明配電柜
動力配電箱的出線是三相四線,照明配電箱是單線,不過配電柜怎么區分?
首先區別動力配電柜和照明配電柜,主要是看用途,動力配電柜主要是給風機水泵等設備配電的,而照明配電都是照明回路配電。
2020-01-19 11:12:59
配電柜一般是大的,落地的。
主要看前端的用電器是動力,還是照明。
2020-01-19 11:13:47
按配電箱名稱分別識別。
2020-01-19 11:13:51
答:常用的柜為落地安裝,箱為懸掛式,當然也有落地安裝的配電箱。不是簡單的用進出線來區分。
配電箱
配電箱是一個小型的電源分配箱,內部包含電源開關和保險裝置。結構比較簡單,多用于終端電源分配。配電箱是供電系統中的最后一級配電設施,一個配電箱可以是一個電源進線和多個供電輸出回路,從配電箱引出供電輸出回路至各個用電負荷配電柜
配電柜是配電箱的上一級配電設備,其體積較大,其中可以放入較大的電氣設備,所以一般作為中等容量負荷的配電設備,包括了配電箱、電動機等,其適用容量在各個工藝領域中有不同,一般在幾個千瓦到幾十個千瓦。在傳統配電箱提供漏電保護和短路保護的基礎上,還提供過壓保護、打火斷電、雷擊保護、自動供電、溫度保護、功率限定、故障記錄、自檢功能、學習記憶、移動互聯可視化和數字化等功能。2020-01-19 11:15:32
