沖啊 2020-01-19 10:41:02 | 湖北省 土建 | 372查看 1回答
軟件不按照計算規則算量?
請問大師們:按照湖北18定額,梁體積算至柱子側面,在繪制的這個地梁中,柱子尺寸500*500,此處梁體積不應該是(7.5-0.5)*0.65*0.3=1.365嗎?為什么軟件的算法是7.5*0.65*0.3=1.4625呢?軟件還加上了柱子里的梁體積,為什么會這樣呢?工程設置里面是選擇的18定額規則呀?
出現這樣 軟件不按照計算規則算量 的問題 你可以撥打 廣聯達 的 服務電話 4000166166 請他們幫你遠程 解決 。
2020-01-19 10:42:35
