realfox@126.com 2008-06-04 20:34:32 | 山東省 土建算量GCL2013 | 401查看 6回答
LL變徑定義構(gòu)件時怎么輸入m
一跨梁有兩個截面尺寸怎么輸入,還有梁的通長彎起筋怎么輸入
(6)
已采納在鋼筋軟件中按集中標注的截面信息輸入,然后在原位標注中去調(diào)整相應(yīng)跨的截面尺寸,吊筋在原位標注中輸入.
2008-06-04 20:42:02
平均梁截面,彎起鋼筋也稱吊筋,在梁平法表格里輸入即可
2008-06-04 20:37:58
直接在梁平法表格里輸入,在吊筋列輸入彎起鋼筋
2008-06-04 20:40:08
一種是同一跨中的變截面(兩個斷面不相同的,比如說,1M是300*500,1M是300*400)這種步驟是:點定義構(gòu)件,點新建,點新建異形梁.點定義網(wǎng)格.輸入水平距離為1000,1000(這個間距就是梁的實際長度).垂直間距為50*6(梁的高度),繪好網(wǎng)格圖后.回到桌面.現(xiàn)在就以梁寬為基準.在軸線的一個交叉點處按下shift,點左鍵.輸入偏移值X為1M,Y值為150,然后再以先那個角按下shift,點左鍵,輸入偏移值:X為1000,Y為-150.點右鍵確定. 一種是挑梁變截面,在鋼筋中按圖紙上的集中標注好后.在原位標注里直接修改.比如圖紙上標注為300*400/500.你在原位上就輸成300*500/400. 500指根部高度,400指懸挑端高度. 在圖形中.也可以采用取平均的方法來定義梁的寬度.也可以像上訴的異形梁來操作 不知道你說的通長彎起鋼筋是不是指帶挑那種.也就是一根梁上有幾跨帶一挑,它們的面筋是一樣的,.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的通長筋處輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設(shè)置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.那么你在鋼筋的原位標注里的上部通長筋處輸入如3-2B25. 如果不是那種挑梁的彎起鋼筋,是主次梁相交時設(shè)置的彎起鋼筋<也叫吊筋>.那么你直接在原位標里的吊筋處輸入就行了,記得不要忘了輸次梁寬度和附加筋
2008-06-04 20:43:48
直接在原位標里的吊筋處輸入就可,但有吊筋不要忘輸次梁寬度和附加筋
2008-06-10 16:29:16
這個我試過,你可以先在變截面的地主設(shè)置一個梁支座,比如一根柱子,這樣這一跨變?yōu)閮煽?然后你在平法標注中把截面尺過修改一下,然后匯總計算,再然后把那個柱子刪除,再計算時那個位置還顯示支座,梁截面是不變的,匯總計算就可以了.吊筋你就在平法標注里有吊唁筋的跨直接輸入就可以了.
2008-06-04 23:14:32
