ri****@sohu.com 2008-06-04 16:59:15 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 834查看 6回答
平法標注,在識別完柱標識和柱邊線后,構件中沒有鋼筋
平法標注,在識別完柱標識和柱邊線后,構件中沒有鋼筋信息,需要識別柱表
(6)
已采納其實這個問題,你可以利用廣聯達自帶的“幫助”功能就能解決。很多問題都是一樣的,要充分利用廣聯達自帶的“幫助”功能這個好幫手!
2008-06-05 10:23:10
其實這個問題,你看以廣聯達自帶的“幫助”功能就能解決。很多問題同理。要充分利用廣聯達自帶的“幫助”功能這個好老師!
2008-06-04 18:21:07
識別柱表操作步驟: 1、在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 2、點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 3、點擊繪圖工具條“識別柱表”; 4、拉框選擇柱表中的數據,如下圖所示黃色虛線框為選擇的框選的柱表范圍,右鍵確認選擇; 5、彈出“選擇對應列”窗口,使用“刪除行”和“刪除列”功能刪除無用的行和列;
2008-06-05 06:28:26
1: 導入CAD圖紙中的柱表部分 2:先把鋼筋符號轉化過去 3:選擇表。 4:確定就可以了。然后在轉化后的表里面修改就可以了
2008-06-04 21:46:07
cad導圖中選擇“識別柱表”,拉框選擇cad圖中的柱表。 如果柱表信息不多的話自己輸入也ok啊。在菜單欄里選擇“構件-柱表”,這樣手動輸入。
2008-06-04 17:12:05
識別柱表操作方法: 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可以用于識別的柱表;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第三步:點擊繪圖工具條“識別柱表”; 第四步:拉框選擇柱表中的數據,如下圖所示黃色虛線框為選擇的框選的柱表范圍,右鍵確認選擇; 第五步:彈出“選擇對應列”窗口,使用“刪除行”和“刪除列”功能刪除無用的行和列;
2008-06-04 17:16:01
