泛光燈 2020-01-17 12:06:58 | 海南省 安裝裝飾 | 654查看 7回答
結算審核問題
施工圖和竣工圖不一樣,但又沒任何變更單?,F場是按竣工圖做的。這個量該怎么算
(7)
這個量你先計算下,實際量和投標量的差距。一般圖紙變了,如果工程量和以前投標工程量相差不大,審計一般不會有什么問題。如果個別量變動較大,又沒聯系單,那估計只會核減,多的不會給你增。最好去補下變更手續、
2020-01-17 14:22:09
按竣工圖計算
2020-01-17 12:13:31
施工圖和竣工圖不一樣,但又沒任何變更單?,F場是按竣工圖做的。這個量施工投標預算算。審核只是審有沒有沒有做的。
首次提交 2020-01-17 12:15:49 最近修改2020-01-17 12:17:08 (修改過2次)
首先要確定計價依據的圖紙采用哪一份
2020-01-17 12:16:54
施工圖是設計單位出的有相應的簽字蓋章
如果竣工圖也是設計單位出的,應按竣工圖審核,反之這個量就需要考慮
2020-01-17 12:22:48
應該 有變更:施工圖+變更單=竣工圖
竣工圖一般是施工單位出的,沒有變更,需要設計單位蓋章簽字。
2020-01-17 13:32:53
如果是總價包干,增加的量只能補變更,單價包干按竣工圖計算。
2020-01-17 15:08:38
