18281562503 2020-01-17 09:39:25 | 陜西省 土建 | 512查看 2回答
請問,這種結(jié)構(gòu)連扳需要計算建筑面積嗎?
看一下能否計算為架空走廊,如果是架空走廊是計算建筑面積的
2020-01-17 09:42:51
你好,主要看這個板的用途的,如果這個是和別的建筑想連接的話,那么這個可以計算建筑面積的,但是是放在另外的建筑計算,還是在本建筑計算建筑面積。這樣都是可以的,自己決定就可以。
2020-01-22 23:33:36
