  • 1、剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架嗎? 2、剪力
    1、剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架嗎? 2、剪力墻內墻腳手架計算里腳手架時,連梁部分不計,而加氣塊部分也把連梁高度減了,如何同時正確設置剪力墻內墻和砌塊腳手架?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻內墻腳手架應該計算里腳手架,軟件中外腳手架內腳手架都給計算了,只不過是在計算外墻內腳手架的時候沒有考慮扣除柱子等等的腳手架量,如果想要精確計算的話可以用自定義線的方法來處理,套項的時候把代碼乘以一個高度就可以了,這樣計算起來更加準確。
    2008-06-04 16:08:15
  • 剪力墻內墻該計算腳手架.套用雙排腳手架定額子目. 三、現澆鋼筋混凝土框架腳手架工程量計算: 1、現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6,乘以柱高以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2、現澆鋼筋混凝土梁、墻,按設計室外地坪或樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。
    2008-06-04 16:00:30
  • 你這是什么問題呀?你把問題說明白點,再補充一下!
    2008-06-04 16:01:35
  • 剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架是的應計算里腳手架, 同時設置剪力墻內墻和砌塊的腳手架用代碼來處理就行,套用剪力墻的時候用剪力墻的體積長度*手工計算出來層高,同理也可用砌塊的代碼(如體積長度、或軸線長度)乘的高度。
    2008-06-04 16:02:30
  • 1、剪力墻內墻不需要計算腳手架. 腳手架主要有砌筑腳手架和裝飾里腳手架。 砌筑腳手架,主要是用于砌磚和砌塊的,剪力墻是砼工程,在計算模板時已含了腳手架的費用。
    2008-06-04 19:47:38
  • 問: 1、剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架嗎? 2、剪力墻內墻腳手架計算里腳手架時,連梁部分不計,而加氣塊部分也把連梁高度減了,如何同時正確設置剪力墻內墻和砌塊腳手架? 答: 先要搞明白你這是要計算什么階段的腳手架 ★澆筑砼用腳手架~~~在梁板柱墻構件中計算 (砼梁及墻的腳手架是分別計算的) 現澆砼梁、墻腳手架的高度是按 室外地坪至樓板上表面之間高度*凈長 套當地相應的定額 ★砌筑用腳手架~~~在墻體構件中計算,有體積長度、高度的代碼 根據當地的定額說明來套用單雙排及工具式等 ★裝飾用腳手架~~~~在房間中計算,有墻面積及天棚面積等代碼可能計算 ,墻面抹灰及頂面抹灰可分別套用,超過一定的高度還可以用天棚的面積計算滿堂紅架子 套當地相應的定額
    2008-06-05 01:01:06
  • 1、剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架嗎? 2、剪力墻內墻腳手架計算里腳手架時,連梁部分不計,而加氣塊部分也把連梁高度減了,如何同時正確設置剪力墻內墻和砌塊腳手架? 1、剪力墻的內墻腳手架計算應該按外墻雙排15內的腳手架;高度計算到板下平。 2、連梁的腳手架按外墻雙排15內的,高度是到板底下平。不能在墻體上留腳手架洞的各種輕體砌塊墻套用雙排里腳手架,高度計算到板下平。
    2008-06-05 08:00:43
  • 1、剪力墻內墻腳手架該計算里腳手架嗎? 答:不需要計算,在05定額里的剪力墻的模板里已經飽含腳手架。不需要計算腳手架。 2、剪力墻內墻腳手架計算里腳手架時,連梁部分不計,而加氣塊部分也把連梁高度減了,如何同時正確設置剪力墻內墻和砌塊腳手架? 答:山西05定額解釋里腳手架主要就是砌筑腳手架和裝飾里腳手架。這個2個你都要計算,處理方法,可以拿自定義線里處理,也可以在墻的構件里選擇腳手架的工程量代碼。
    2008-06-04 16:22:56
  • 1.剪力墻不用再新套里腳手架了,在綜合腳手架里已經包括了 2.如果要計算時,可以將連梁刪除,因為連梁屬于剪力墻的一部分,它們是同時澆筑的,直接計算剪力墻的量,在其中有里腳手架的工程量代碼。砌塊墻在計算以后,也有相應的砌筑腳手架代碼
    2008-06-04 16:29:12
  • 山東的: 1、剪力墻計算內墻腳手架,剪力墻在外面的可以利用外墻綜合腳手架,不用計算腳手架的。而內剪力墻要計算腳手架的,套用雙排外腳手架項目。 2、如果是整體現澆面,梁不用套腳手架,加氣砼按雙排腳手架計算的。 你可以在構件做法中,有腳手架的工程量代碼,你可以根據代碼套相應的定額。
    2008-06-04 17:36:11
主站蜘蛛池模板: 馆陶县| 佳木斯市| 铁岭县| 常熟市| 临潭县| 正阳县| 克拉玛依市| 桐梓县| 连平县| 中西区| 遵义市| 新津县| 彭水| 台州市| 彭州市| 玉屏| 两当县| 乌兰察布市| 岳阳县| 萨嘎县| 乌鲁木齐市| 新绛县| 黄山市| 宁津县| 洛宁县| 夏河县| 西平县| 抚松县| 安庆市| 襄樊市| 临清市| 阜城县| 岫岩| 竹北市| 清徐县| 安顺市| 普陀区| 镇巴县| 重庆市| 共和县| 德江县|
