2xm 2020-01-16 16:38:02 | 廣東省 裝飾計價軟件GCCP | 2262查看 2回答
單獨裝飾工程的超高降效費如何計算
請問一下,單獨裝飾工程的超高降效費要怎樣寫?計價軟件中是按建筑工程比例計算,但我做的是在20層的單獨裝修工程。還有垃圾下樓是不是不能計算二次運輸跟垂直運輸了?
單獨的裝修工程只要檐高超高20米或6層的規定高度,超過部分就需要計算超高降效費、超高加壓水泵臺班。超過部分才計算,不超過的不計算。所以工程量是分開的。
2020-01-16 16:40:49
你認為實際將要發生的措施費都要計取。
2020-01-16 16:51:23
