.... 2020-01-16 15:55:18 | 河北省 土建計量GTJ | 291查看 2回答
量筋合一 -工程量--表格輸入不能用
量筋合一 -工程量--表格輸入不能用 一點(diǎn)表格輸入就顯示錯誤
卸載了重新裝著試試,如果還不行,咨詢當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)客服
2020-01-16 15:56:49
上傳截圖看看
如果是程序有問題
建議卸載程序安裝,或者是求助官方客服幫您4000166166-
2020-01-16 15:58:19
