wenshuhuan 2008-06-04 15:16:11 | 四川省 土建算量GCL2013 | 590查看 5回答
圖形算量中的裝修問題j
廚衛間地面、墻面的防水、面磚應在房間、地面局裝、天棚局裝、單墻面裝修中怎樣布置?房間是否應與其它3項劃清界限(不與其它3項重合?
已采納在定義房間構件做法時上述工程量計算利用工程量代碼處理. 地面局裝、天棚局裝、單墻面裝修定義后直接畫,軟件計算時扣除相應的重復工程量.
2008-06-04 15:23:46
您可直接使用房間構件來畫,在套用定額做法時,分出地面、天棚、內墻面和踢腳相應的工程量即可。
2008-06-04 15:30:51
1、廚衛間地面、墻面的防水、面磚、地面局裝、天棚局裝、單墻面裝修等都可以包含房間中,也就是說可以直接在房間中套子目的。 2、即使以上的單項裝修都做了,另外又做了房間,也不會重復計算,軟件會考慮自動扣除的。
2008-06-04 15:35:28
房間裝修是在房間里用軟件設置的代碼來處理,墻面,地面,與天棚都有相應的代碼,套定額的時候選擇相應的代碼即可。
2008-06-04 15:46:46
廚衛間地面、墻面的防水、面磚、地面局裝、天棚局裝、單墻面裝修等都可以直接在房間中套子目。如果墻面高度不同可以用墻裙定義一下
2008-06-11 22:59:02
