sunbird83315 2008-06-04 14:30:43 | 山西省 土建算量GCL2013 | 4912查看 7回答
樓梯間的裝修底層的、標準層的、頂層的都有什么區(qū)別在
樓梯間的裝修底層的、標準層的、頂層的都有什么區(qū)別在房間裝修時的時候,在設置的房間裝修樓梯間的時候怎么區(qū)分這個三層。能細致的話最好。不懂不要亂答。問題補充:如休息平臺的踢腳線,樓梯踏步斜長的踢腳線,樓梯內部的細部構件處理。
(7)
已采納選建立兩道虛墻,在樓梯與休息平臺分界處,在樓梯與進戶平臺分界處。 再分別建立三個房間,樓梯一房間、休息平臺一房間、進戶平臺一房間。在一層中,樓梯套地面、墻面,踢腳線用踢腳線代碼*1.15,休息平臺中套地面、墻面,踢腳線直接用踢腳工程量代碼。中間層只套墻面,頂層套墻面和頂棚
2008-06-04 15:23:53
首層套地面和墻面和頂棚(需要乘系數(shù)),中間層套樓梯、墻面和頂棚(需要乘系數(shù)),頂層套樓梯、墻面和頂棚(不需要乘系數(shù)),主要是地面,樓梯套用的定額不同,所以工程量要分開,另外頂棚有平的,有梯段斜跑,所以工程量也要分開
2008-06-04 15:13:53
首層套地面和墻面,中間層套墻面,頂層套墻面和頂棚. 然后在圖形中繪入樓梯(分別間樓梯、平臺、梯井),套做法時把天棚、地面做法套入,天棚乘以系數(shù)或者用樓梯斜面積。 休息平臺的踢腳線,樓梯踏步斜長的踢腳線、防滑條長度(踏步數(shù)*踏步長度)、樓梯欄桿的長度都可以在代碼中找到相應的。
2008-06-04 15:27:07
2008-06-04 14:34:23
樓梯間裝修底層的、標準層的、頂層的區(qū)別是: 1.底層的是地面與標準層和頂層不同. 2.底層的和標準層的天棚面積與頂層的天棚面積不同.
2008-06-04 14:45:05
1、首先將樓梯平臺與樓梯面的部分用虛墻分隔開,因為樓梯間和樓梯平臺處的裝修做法是不一樣的,例如中間層樓梯間只有墻面做法,而平臺處是有地面和天棚做法的。 2、樓梯平臺定義做法除第一層地面做樓與其它樓面做法有區(qū)別處其它是相同的。 3、樓梯間的做法分為三種: 第一層有地面墻面做法無頂棚做法 中間層只有墻面做法 頂層有天棚與墻面做法而無地面做法 以上三種分別定義畫圖。
2008-06-04 15:04:56
1、樓梯間的裝修底層的,套兩個地面、墻面、頂棚*1.37 2、標準層的,套一個地面、墻面、頂棚*1.37 3、頂層的,套一個地面、墻面、頂棚不用乘系數(shù)。 4、踢腳線直接套定額,有公式代碼的。
2008-06-04 14:52:27
