  • 陜西框架結構的鋼筋含量?m
    本工程建筑面積3555.52m2,層高4.5、3.3、3.3,共三層,總高11.1米,基礎為獨立基礎,用與商業和住宅。但是現在的鋼筋含量只有42公斤/m2,這個值可以嗎,想了許多辦法來參考,根據定額含量也對過了,差不多,但是建筑平米含量感覺有點小
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說還不詳細,,如果是框架結構鋼筋含量是在此范圍內,如是框剪結構含量應該在60公斤/m2;另外配筋量的大小主要與設計單位對單位工程抗震要求有直接關系。
    2008-06-04 14:44:56
  • 是有些偏低,一般框架結構的最少也在65公斤/平米左右。你再結合圖紙看一下,框架柱的數量及配筯是否比較小,共三層,基礎埋深是否也比較小,再檢查各構件的尺寸及鋼筋定義及繪制是否正確,有沒有漏畫
    2008-06-04 15:16:17
  • 如果該工程自己從頭到尾全部是自己作的,就應該相信自己.根據結構形式確定那只是做參考.每個設計師設計的工程不可能一樣.
    2008-06-04 14:40:34
  • 不知道你的工程是否抗震?若抗震,一般為65kg/m2左右。
    2008-06-04 14:47:17
  • 一般影響鋼筋量的因素有:抗震等級,層高,開間,跨度,建筑設計資料等等 ,要是不確定的話參照項目上的消耗量,應該差不了太多吧。
    2008-06-04 15:02:42
  • 42公斤,差不多,框架結構一般在45-55之間,但每個工程是不一樣的。
    2008-06-04 15:08:45
主站蜘蛛池模板: 罗定市| 宁国市| 安溪县| 自治县| 长子县| 离岛区| 灌云县| 东山县| 樟树市| 罗定市| 蕉岭县| 汉寿县| 岑溪市| 兴业县| 安岳县| 溆浦县| 新野县| 金华市| 龙井市| 柳林县| 天气| 元谋县| 潮州市| 开封县| 大丰市| 西安市| 丹棱县| 星子县| 永济市| 嘉黎县| 正阳县| 凌海市| 三穗县| 德州市| 礼泉县| 阜宁县| 余庆县| 常州市| 永靖县| 庐江县| 武隆县|
