17558751031 2020-01-15 16:05:29 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 329查看 3回答
請問下板面筋是C8-200,板負筋也是C8-200,我畫出來三維看的時候重疊了
2種筋重疊了,可以設置嗎,還是直接那樣沒有關系2020-01-15 16:10:13 補充
這兩種可以重疊,沒有關系
2020-01-15 16:06:29
一般情況下布置面筋后就沒有負筋了,截圖你的設計圖來看看
2020-01-15 16:07:00
下板面筋是C8-200,板負筋也是C8-200,畫出來三維看的時候重疊了,你采用受力筋定義,布置底筋,采用負筋定義布置面筋,應該不會重疊。
首次提交 2020-01-15 16:07:38 最近修改2020-01-15 16:17:04 (修改過1次)
