15195636904 2020-01-15 11:16:23 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 519查看 5回答
計算出來的量比甲方提供的有的量少了很多該怎么辦?我是按照圖紙計算的。
列如甲方提供的清單里面土方深度是6米,但是圖紙標注是2.5米,該以哪一個為主?
按設計圖的計算。
2020-01-15 11:20:25
以清單為主,清單編制應該是以實際的室外地坪標高考慮計算的
2020-01-15 11:20:38
如果是投標的話,建議提一個疑問卷,跟甲方先把計算標準確定下來,一般情況下都按圖紙為標準。
2020-01-15 11:21:42
投標報價?
按照清單報價
結算?
按照現場實際情況
2020-01-15 11:27:11
結算時清單工程量重新調整。
2020-01-15 11:27:12
