君子蓮 2020-01-15 11:09:21 | 山東省 安裝算量GQI | 1019查看 3回答
插座如何修改連接點
插座如何修改連接點
識別之后,如果發(fā)現(xiàn)連接點有問題,沒有關(guān)系,不需要重新識別,GQI2019可以直接修改,方法:在定義中找到插座構(gòu)件,然后點擊屬性最下邊的圖例,直接修改連接點就可以,一下可以把所有的同種插座全部修改完成。
2020-01-15 15:19:05
定義的時候修改
2020-01-15 11:22:39
重新設(shè)置連接點就可以。之前設(shè)置已經(jīng)識別完的不能更改。
2020-01-15 14:36:13
