  • 我在工程設(shè)置中設(shè)置了框架梁和非框架梁次梁兩側(cè)加6根
    我在工程設(shè)置中設(shè)置了框架梁和非框架梁次梁兩側(cè)加6根附加箍筋,然而在繪制好梁后發(fā)現(xiàn)附加箍筋沒(méi)有弄上去! 1、如果主次梁為框架梁,則不會(huì)有附加筋,主梁為框架梁,次梁為普通梁則有(圖一)! 2、如果主梁為非框架梁,則附加箍筋布置不上!這是為什么?(圖二)
    梁平法表格
    平法表格
    問(wèn)題補(bǔ)充:我的設(shè)置是在“工程設(shè)置"框架梁和非框架梁中設(shè)置的,我設(shè)置了然后定義梁——畫梁——提取跨——匯總,我的附加箍筋沒(méi)有在“梁平法表格”里處理,軟件自動(dòng)處理的!
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我也經(jīng)常遇到這個(gè)問(wèn)題。有的梁會(huì)自動(dòng)附加,有的不會(huì)。沒(méi)辦法,只有在平法表格里輸入次梁寬度。但我理解為不能自動(dòng)上去的原因是梁的識(shí)別有先后才導(dǎo)致的。如果需要附加箍筋的次梁已經(jīng)識(shí)別了,則會(huì)自動(dòng)附加上去;如果還未識(shí)別,不會(huì)自動(dòng)附加上去的。 實(shí)在想自動(dòng)提取,可以嘗試這樣做:待所有梁都識(shí)別后,檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有計(jì)算附加箍的梁時(shí),重新識(shí)別一下該梁。反正重新識(shí)別又不會(huì)影響到之前識(shí)別時(shí)所輸入的數(shù)據(jù),你所作的工作只是點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)而已。還有一個(gè)原因也可能導(dǎo)致不會(huì)自動(dòng)附加,就是那根貌似和主梁相交,實(shí)際并沒(méi)相交,實(shí)際還差那么一點(diǎn)距離,或者因?yàn)楦卟疃聪嘟唬?/div>
    2008-06-04 23:18:54
  • 在梁平法里只要輸入和主梁相交的次梁寬度和吊筋值如2B16,在計(jì)算設(shè)置里設(shè)置了附加箍筋的根數(shù),匯總以后就有量了
    2008-06-04 15:26:13
  • 再點(diǎn)擊重新識(shí)別梁跨按紐試一試,
    2008-06-04 13:17:55
  • 我也試了 果然上不去 那你就在其他箍筋里輸入吧 雖然叫其他箍筋 但是里面什么鋼筋都有的 有時(shí)候可能需要你算出一些數(shù)據(jù)什么的 但是也很簡(jiǎn)單 這個(gè)用好了 以后能解決很多問(wèn)題
    2008-06-04 13:18:28
  • 你只要把次梁寬度的數(shù)據(jù)輸上及加筋的數(shù)據(jù)輸上,就一定會(huì)計(jì)算次梁加筋的,只是在圖上不顯示。你匯總后點(diǎn)擊“編輯鋼筋”,選中那道梁看下就明白了。
    2008-06-04 13:20:07
  • 因?yàn)槟愕钠胀簽橐豢纾阋朐O(shè)置上次梁加筋就把L-2與L-1交接處加上一跨就可以了如下圖
    2008-06-04 13:20:21
  • 會(huì)有的,只有在輸入了次梁寬度以后次梁加筋才能輸入。
    2008-06-04 13:33:53
  • 可以布置呀,你看一下我作的截圖:
    2008-06-04 13:39:53
  • 附加鋼筋一定要在“梁平法表格”中修改, 輸入次梁寬度,加筋根數(shù),吊筋等,用/分開,如次梁寬200/150/150
    2008-06-04 14:11:23
    2008-06-06 17:06:17
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 贵南县| 乌兰县| 永德县| 会宁县| 平陆县| 金湖县| 辛集市| 扶余县| 泽普县| 巴林右旗| 黔西县| 马山县| 翼城县| 上杭县| 衢州市| 武定县| 静宁县| 浮山县| 繁峙县| 乐至县| 达日县| 涪陵区| 河源市| 颍上县| 高碑店市| 阳新县| 禹城市| 长海县| 宜君县| 新龙县| 小金县| 灵宝市| 方城县| 常山县| 油尖旺区| 枝江市| 尉犁县| 仙居县| 瑞金市| 长子县| 武鸣县|
