空城 2020-01-15 10:26:04 | 湖北省 土建土建計(jì)量GTJ | 409查看 4回答
門大小一致900*2300,修改離地高度,從0逐漸變大到200,為什么砌體的體積
門大小一致900*2300,修改離地高度,從0逐漸變大到200,為什么砌體的體積和面積逐漸增加,門洞大小一樣,只是把位置往上升了,為什么砌體工程量會變大
2020-01-15 10:32:59 補(bǔ)充
貼個圖看看
2020-01-15 10:28:06
沒有證據(jù)證實(shí)你的說法。[[你的框架梁,沒有顯示,按L字母,顯示梁與墻的關(guān)系]]]
首次提交 2020-01-15 10:28:59 最近修改2020-01-15 10:37:29 (修改過1次)
這樣情況你的過梁體積會有減少,過梁和梁重疊了
2020-01-15 10:31:11
洞口尺寸同原來一樣,只是修改離地高度,這樣砌體工程量應(yīng)不會改變的,建議查看墻體設(shè)置的底標(biāo)高是否正確,供參考
2020-01-15 10:32:47
