cuixinjun 2008-06-04 12:21:16 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1281查看 7回答
03定額中,梁(框架梁、非框架梁)的腳手架,該不該
03定額中,梁(框架梁、非框架梁)的腳手架,該不該計算。是不是 可給可不給呢?還是就是不給?請教!!!
(7)
已采納梁(框架梁、非框架梁)的腳手架,該不該計算。是不是 可給可不給呢?還是就是不給?請教!!! 回答:根據江蘇03計價表,一般情況下不需要在單獨套腳手架定額,應該按照澆導腳手架 我給你在計價表解釋里面截圖了,你看看第三條
2008-06-08 20:27:53
如是一個單位工程,一般梁的腳手架并入綜合腳手架內;如只是修繕工程,高度超過1.2米,可計取簡易腳手架。
2008-06-04 14:29:48
框架梁要計算腳手架,非框架梁不能計取腳手架
2008-06-11 13:41:47
答:你可以看一下場03定額的計算規則就明白了
2008-06-04 12:29:20
去查看以下定額解釋,上面有!
2008-06-04 12:30:13
新疆地區規定框架梁計算腳手架,非框架梁不計算腳手架.看一下當地有沒有相應的規定要求.
2008-06-04 12:34:17
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
