hxzhang6803 2008-06-04 11:57:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1420查看 4回答
在圖形算量中鋼絲網的計算未計算構造柱邊上的鋼絲網,
在圖形算量中鋼絲網的計算未計算構造柱邊上的鋼絲網,按701圖集,構造柱邊上要計算鋼絲網面積,應如何計算。問題補充:套墻體時套了鋼絲網,現在是計算的量少了,它沒有計算構造柱同墻體相交的量
已采納最好直接在構造柱邊用自定義點來計算,有幾面需要鋼絲網就點幾個點,然后公式編輯:層高乘以圖紙設置的寬度即可。 這樣好檢查和對審的。
2008-06-04 12:01:30
你 在 砌體里 輸入吧,砌體里有 相應代碼的,不過那是長度,需要乘以你圖紙要求的 寬度的
2008-06-04 11:58:51
在表格輸入中用手工計算。
2008-06-04 12:01:07
圖形算量里面不止好柱子和磚墻以后他自動會出這個量的,你只要去套代碼的時候自行選擇一下就可以了啊
2008-06-04 12:01:25
