執(zhí)念, 2020-01-15 00:10:29 | 重慶市 土建預算計價軟件GCCP | 1343查看 2回答
請問墻面一般抹灰的砂漿含量默認是多厚的?
如題 請問墻面一般抹灰的砂漿含量默認是多厚的? 20mm嗎? 如果設計只有8mm 是否需要調含量呢 謝謝
砂漿抹灰的厚度一般是20mm
2020-01-15 03:20:36
是20mm,如果后度變化,需要調含量。
2020-01-15 05:59:24
