大量食物物品過敏謝謝合作哇 2020-01-14 20:09:10 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 727查看 1回答
關(guān)于剪力墻附加箍筋的問題
如圖,文字的意思是要在剪力墻內(nèi)部某一段布置附加箍筋,應(yīng)該怎么處理?
按照圖層和注釋的截面鋼筋圖說明這里的斜線這一段并不是YBZ,是剪力墻和YBZ連接的剪力墻上的一部分,按照剪力墻表已經(jīng)布置了水平鋼筋、豎向鋼筋和A6@600*600拉筋,現(xiàn)在要多加C12@100拉筋,我不太明白怎么加上去?按照我的理解切段刪除A6拉筋改成C12@100*600拉筋,這又會(huì)把整層相同名稱的剪力墻拉筋全改了(藍(lán)色屬性)。現(xiàn)在就很困惑,希望有個(gè)詳細(xì)的解答。
最簡單的辦法就是把這個(gè)拉筋輸入在暗柱的其它箍筋中
2020-01-14 20:42:04
