nini 2020-01-14 14:40:16 | 遼寧省 土建預算土建計量GTJ | 266查看 2回答
板鋼筋名稱問題
板上部鋼筋是板面筋嗎?板的分布筋又該怎么布置?求指點
分布筋設置好就可以了,會自動根據條件去布置的,不需要自己手動去布置的
2020-01-14 14:41:53
板的分布筋在鋼筋設置里設置
2020-01-14 14:48:44
問題一:請問圖一這句話怎么理解,是沒有跨中鋼筋時用溫度筋還是說沒有上部鋼筋時用溫度筋問題二:根據圖一,應在圖二紅色圈的位置布置溫度筋還是說紅色黃色部位都需要布置溫度筋非常期待您的解答,非常感謝
根據圖紙,是不是全部板(包括紅圈的二次澆筑及綠圈的降板)都應該布置板底鋼筋C8@200?另外,黃圈部分的鋼筋也用板底鋼筋C8@200表示正確嗎?謝謝
老師 梯板鋼筋的問題:1.梯板鋼筋雙層雙向配置,圖中標記的鋼筋那個是上部鋼筋?那個是下部鋼筋?2.F8@200和F8@250是分布筋么?3.梯板底座鋼筋在軟件中怎么計算鋼筋量?謝謝老師
正常框架結構,有框架梁,列清單時,板的項目名稱是有梁板還是無梁板還是平板啊,感覺像有梁板,不過計算規則說有梁板是梁和板一起算,那清單就不列梁了嗎?
在繪制板鋼筋的時候,如果用識別板鋼筋的話會有很多錯誤,我就會手畫上去,但是很多工程較大,手畫又很慢,大家有沒有較簡便的方法
