扣子 2020-01-14 11:56:59 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 756查看 2回答
變截面的樁承臺,配筋不同的,如何設(shè)置?
承臺有兩種剖面,如何設(shè)置?
2020-01-14 11:59:03 補充
承臺間的馬凳筋如何設(shè)置?
樁承臺的馬凳筋在軟件中直接布置不了。變通方法:
方法一:建議用筏板基礎(chǔ)或者板代替布置,在屬性列表中直接輸入馬凳筋信息即可。
方法二:在屬性列表中的【其它鋼筋】或【表格輸入】中設(shè)置。
2020-01-14 13:56:35
這種多邊形(不能叫變截面)承臺,只能是用筏板基礎(chǔ)代替,這樣筏板基礎(chǔ)也就可以設(shè)置它的馬凳筋了。
2020-01-14 16:14:19
