造價大師 2020-01-14 08:38:58 | 湖北省 土建市政計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1683查看 6回答
清單合同中,乙方報價浮動率L=(1-中標價/招標控制價)X100%相關問題
招標控制價為20.5萬,中標價是19.8萬;
問題一:若合同約定最終結算價以審計金額下浮3%作為最終結算價,請問最終審計價*3%后是否還要再*下浮率?
問題二:施工過程中,出現圖紙以外的簽證是否要下浮3%?是否還要*下浮率?【若合同沒有約定簽證和設計變更部分是否下浮3%】
那位大師能分享下您們的經驗,最好是有依據出處?
(6)
清單規范中這個下浮率只針對一種情況,就是沒有參考單價,也沒有報業主審核單價,按標準取費且材料價格按信息價計算時,才需要乘這個下浮率。
2020-01-14 11:29:04
不用在下浮了,結算價就是按中標價的模式計算的。
圖紙變更是否下浮,要雙方協商議定的。
2020-01-14 08:47:45
GB50500-2013建設工程工程量清單計價規范 這里面有對浮動率的說明
另外依法依歸,先合同 在規范,而且談規范,很多都沒按規范來實施
2020-01-14 08:48:26
按照招標價格進行審核,不再下浮 。
2020-01-14 08:50:34
按合同優先,
如果合同沒有約定使用報價浮動率,
直接使用了審計后下浮3%,那就乘0.97就可能了。
圖紙以外簽證看簽證結算具體規定。但看第一條,簽證最終價肯定要在審計后乘0.97.
2020-01-14 08:54:02
答:1、最終結算價的下浮率與報價浮動率是什么關系,沒有交代清楚。個人傾向于一次下浮。
2、應該依據同合同執行。(因有最終審計價的規定下浮。)
2020-01-14 09:05:31
