傻瓜%棉花糖 2020-01-13 17:38:40 | 陜西省 土建 | 852查看 5回答
梁上沒有上部通長和下部通長鋼筋,有原位標注的支座鋼筋 是不是要設架立鋼筋
是要有架立筋的
2020-01-13 17:55:23
集中標注里肯定會給你上部和下部鋼筋的,只是原位標注里沒有。
2020-01-13 17:57:14
梁的集中標注內應該給出上部通長筋的
可以沒有下部通長筋,可以在原位標注的時候,在‘下部鋼筋’內輸入每一跨的下部鋼筋
沒有架立筋的,不需要輸入的哦
2020-01-13 18:18:49
是的,集中標注應該有上,下通長筋啊,仔細看看吧!
2020-01-13 18:20:03
你好,查詢梁的集中標注,如果沒有標注的話,那么這個是需要設置的。
2020-01-13 21:22:09
