zz****@126.com 2008-06-04 09:48:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1219查看 3回答
在圖形算量中,人工挖孔樁,選擇參數(shù)化圖形,護(hù)壁樁4
在圖形算量中,人工挖孔樁,選擇參數(shù)化圖形,護(hù)壁樁4,不知護(hù)壁部分如何填
已采納可以根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注尺寸進(jìn)行設(shè)定的。參數(shù)化給了軟件默認(rèn)的尺寸,自己可以進(jìn)行修改,按照相關(guān)的數(shù)據(jù)輸入,參數(shù)下面有大樣圖的,不難理解呀。
2008-06-04 09:56:24
你就對照著圖紙上的圖,在軟件圖形里面輸入需要的參數(shù)就可以了
2008-06-04 09:55:39
在圖形算量中,人工挖孔樁,選擇參數(shù)化圖形,護(hù)壁樁4護(hù)壁部F應(yīng)填平均值
2008-06-04 10:02:34
人工挖孔樁算量 ,我選用的參數(shù)化圖形護(hù)壁樁4,在大樣圖中C表示的什么,在量表里怎么樣分別顯示出土方和石方,請老師們指點(diǎn)指點(diǎn)。
廣聯(lián)達(dá)圖形算量 基礎(chǔ) 參數(shù)中 護(hù)壁樁4 ,護(hù)壁樁4 樁的截面尺寸 和護(hù)壁體積是怎么算的,求計(jì)算
在護(hù)壁樁4里面 提示只有松土厚度和次堅(jiān)石厚度 但是最后出結(jié)果卻有 堅(jiān)石體積 松石體積和松土體積 請問后面出的三個(gè)量是代表那部分
