小楓 2020-01-13 16:57:38 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 721查看 3回答
女兒墻和框架梁相接節點怎么設置錨固?用異形欄板畫的,或者圖上這個可以怎么畫一樣的
2020-01-13 16:58:28 補充
怎么能讓女兒墻的鋼筋錨固進框架梁。
在欄板的截面編輯里面,把鋼筋線畫下去梁內即可
2020-01-13 16:59:59
你把梁畫好,然后那個女兒墻用剪力墻畫,標高設置好之后,垂直鋼筋會自行計算錨固。
2020-01-13 17:09:54
你好,你這個可以使用“自定義線”進行定義和繪制的,自定義線是可以很方便的編制鋼筋的。(可以根據圖紙的形式進行編輯的。)
2020-01-13 22:47:32
