艾莉佛朵利 2020-01-13 16:34:10 | 北京市 土建 | 976查看 3回答
陳工 鉆石專家
答題: 202042 被贊: 47577
布置筏板后,設置筏板變截面 。
2020-01-13 16:37:14
GXZ 鉆石專家
答題: 233281 被贊: 44312
分開布置,右邊塊設計彎截面。
2020-01-13 16:36:14
不知道
答題: 66 被贊: 27
2020-01-13 16:37:42
請問,不同標高筏板基礎設置變截面時,有重疊部分,那么會不會影響混凝土量等的計算?
請問,不同標高筏板基礎設置變截面,有重疊部分,那么會不會影響混凝土量等的計算?如果不重疊就會有的地方銜接不上,如下圖:
請問另兩個筏板標高不一樣,屬于高低跨,請問該怎么設置變截面
對于異形的不知道該怎么設置,這兩塊筏板都屬于車庫的,詳圖中沒有說明這種情況,謝謝各位大神了。
請問一下筏板不同標高是要設置變截面嗎
兩個筏板有高差,需要設置變截面,請問在設置變截面的時候第二張截圖的4和5如何設置
謝謝各位大神了,可以詳細些嗎,謝謝。
請問畫紅線部分,筏板用變截面還是邊坡處理,兩個筏板不在一個標高上沒法處理
數據更新時間 : 2025-05-19
