鋼鐵柱 2020-01-13 16:21:49 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 785查看 7回答
擋水臺鋼筋
我用圈梁設置擋水臺,但是里面的鋼筋怎么設置?請教
(7)
縱筋正常定義,箍筋清空,在其它箍筋中輸入。
2020-01-13 16:25:38
在其他鋼筋里設置計算
2020-01-13 16:22:52
垂直的在屬性內的其它鋼筋設置,縱筋A6-200,應只有2根,可在圈梁的底筋及面筋分別設置各一根可以
首次提交 2020-01-13 16:24:29 最近修改2020-01-13 16:27:28 (修改過3次)
注意,是在其他箍筋里面
2020-01-13 16:25:03
可以圈梁屬性里其他鋼筋去輸入 計算
2020-01-13 16:26:31
可以用剪力墻或欄板定義,垂直鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯。
2020-01-13 16:26:32
在其它鋼筋中輸入。
2020-01-13 16:30:39
