簡造約 2008-06-04 08:57:34 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2442查看 1回答
在剪力墻(Q)和剪力墻的墻柱(約束邊緣構件:YJZ
在剪力墻(Q)和剪力墻的墻柱(約束邊緣構件:YJZ\\YAZ 即約束邊緣轉角墻柱\\約束邊緣暗柱)之間的非陰影區(圖紙非陰影區編號為FYY1,FYY2,FYY3,...)設置拉筋,拉筋的規格是B12@100*200 。請問這些拉筋的量如何計算?需要新建什么構件嗎?(剪力墻Q和約束邊緣構件已經建立并有相應的鋼筋信息)如果需要新建的話,鋼筋信息如何錄入?如果不用新建構件,又如何計算這些拉筋? 另:除了這些拉筋外,約束構件非陰影區是否還有其它鋼筋的設置?如箍筋之類的。
在其他箍筋中輸入,但要減保護層.
2008-06-04 08:59:18
原來約束邊緣柱或構造邊緣柱是沒有連接剪力墻,那獨立的約束邊緣柱或構造邊緣柱是否要把量抽出來并入剪力墻
原來約束邊緣柱或構造邊緣柱是沒有連接剪力墻,那獨立的約束邊緣柱或構造邊緣柱是否要把量抽出來并入剪力墻內?或者歸入柱的工程量?
剪力墻和構造邊緣柱怎么布置啊,先把構造邊緣柱布置好,之后用點加長度在柱間空隙的地方畫墻嗎?還是有什么其他辦法~~~謝謝指教
剪力墻內的暗柱、端柱、轉角柱,約束邊緣柱等是否規入墻按墻計算?還是按柱子計算(廣東定額)
在剪力墻結構中,與剪力墻相連的暗柱、端柱、轉角柱和約束邊緣柱是并入墻,按墻的計算原則計算和定額套價,還是按獨立的柱子計算?
圖1是尺寸都大于1.5是按剪力墻套定額子目?,圖2是分別套剪力墻子目和異形柱(還是矩形柱)定額子目?還是都是套剪力墻的定額子目
