藍(lán)天 2020-01-13 11:23:11 | 廣東省 安裝施工 | 1085查看 1回答
請(qǐng)問A/B/W型柔性鑄鐵管我理解的對(duì)嗎?
A型柔性鑄鐵管一端使用柔性法蘭連接另一端使用密封膠圈連接
B型柔性鑄鐵管是兩邊都是法蘭連接
W型柔性鑄鐵管是無(wú)承口,卡箍連接
鑄鐵排水管總的來(lái)說(shuō)分為三大類的,即W型無(wú)承口鑄鐵排水管,A型鑄鐵排水管,B型鑄鐵排水管.
其中W型無(wú)承口鑄鐵排水管在安裝施工中采用不銹鋼柔性卡箍連接,
A型鑄鐵排水管在安裝施工中采用柔性法蘭及密封膠圈連接的,
B型鑄鐵排水管綜合了W型和A型鑄鐵排水管的優(yōu)點(diǎn),直管部分采用W型無(wú)承口鑄管的,管件采用雙法蘭結(jié)構(gòu)了。這種連接組合既有A型接口連接強(qiáng)度高和安裝便捷的優(yōu)點(diǎn),又因采用W型直管而降低了材料成本,可以加之B型管件設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)較為緊湊,較A型管件節(jié)約安裝空間的。但這三種管都有抗震性能好,密封性強(qiáng),施工簡(jiǎn)便,便于維修,使用可靠等優(yōu)點(diǎn),因此又稱之為抗震鑄鐵管了。
其中W型鑄鐵管則又細(xì)分為W型鑄鐵管和W1型鑄鐵管的,兩者主要區(qū)別在于壁厚的區(qū)別了,因?yàn)槟媳狈綒鉁氐牟町惖模狈教鞖夂鋵?duì)管材的要求更高了,所以一般來(lái)說(shuō)W型鑄鐵管主要用于北方的,而W1型鑄鐵管主要用于南了方。2020-01-13 11:31:13
